Asus X751L DVD Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Asus X751L DVD Drive Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
      • With the screen closed, place your laptop upside-down with the front facing you.
      • Remove the six 14.6mm Phillips #00 screws.
      • Remove the four 6.6mm Phillips #00 screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Asus X751L DVD Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Flip the laptop over and open the lid.
      • Pry around the edges of the laptop base using the plastic opening tool.
      • Prying too hard can break the plastic clips.
      Спросите у FixBot
    3. Asus X751L DVD Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus X751L DVD Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus X751L DVD Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Carefully lift the keyboard up.
      • Be very careful when lifting the keyboard up. Two zero insertion force (ZIF) cables are between the keyboard assembly and the motherboard. Do not lift the assembly too high.
      • Disconnect the two ZIF connectors from the motherboard using your fingernail to lift the cream-colored tab.
      Спросите у FixBot
    1. Asus X751L DVD Drive Replacement, DVD Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
      • With the keyboard panel open, face the laptop with the internal components facing towards you.
      • Remove the single 4.6mm Phillips #00 screw.
      Спросите у FixBot
    2. Asus X751L DVD Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Pull the optical drive out.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Carl Ravina
Участник с: 02/02/17
125 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G2
4 членов
Автор 35 руководств
1 Комментарий к руководству
Spot on, took away any worries…………
paul pepper - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 20
За всё время: 2,805
