Asus X751L Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Asus X751L Wireless Card Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
      • With the screen closed, place your laptop upside-down with the front facing you.
      • Remove the six 14.6mm Phillips #00 screws.
      • Remove the four 6.6mm Phillips #00 screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Asus X751L Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Flip the laptop over and open the lid.
      • Pry around the edges of the laptop base using the plastic opening tool.
      • Prying too hard can break the plastic clips.
      Спросите у FixBot
    3. Asus X751L Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus X751L Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus X751L Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Carefully lift the keyboard up.
      • Be very careful when lifting the keyboard up. Two zero insertion force (ZIF) cables are between the keyboard assembly and the motherboard. Do not lift the assembly too high.
      • Disconnect the two ZIF connectors from the motherboard using your fingernail to lift the cream-colored tab.
      Спросите у FixBot
    1. Asus X751L Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the single 4.7mm PH00 screw holding the wireless card to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Asus X751L Wireless Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Using your fingers, lightly lift up on the black and white antenna cords.
      Спросите у FixBot
    3. Asus X751L Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • With your fingers lightly pull the wireless card out of the slot.
      • Make sure to keep the card parallel with the motherboard when removing from the slot.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Matthew Martin
Участник с: 02/02/17
217 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G2
4 членов
Автор 35 руководств
1 Комментарий к руководству
I feel the existing WiFi card is not very good. Is there is better one I can get for the Asus X751L?
July 3, 2023.
cookbake2 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 33
За всё время: 2,834
