Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two round rubber feet at the hinge-edge of the laptop.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the eleven 4 mm Phillips #00 screws from the back panel.
    Спросите у FixBot
  3. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool pry the back panel off of the laptop.
    Спросите у FixBot
  4. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove cable connecting the screen assembly to the the motherboard.
    Спросите у FixBot
  5. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the three 4mm Phillips #00 screws in the hinge to loosen the motherboard fan.
    • Lift the hinge up.
    • It is not necessary to remove the motherboard fan to replace the screen assembly.
    Спросите у FixBot
  6. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the three Phillips #00 screws securing the hinge to the IO board.
    Спросите у FixBot
  7. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the Wi-Fi card by pulling it straight out of its connector.
    Спросите у FixBot
  8. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the entire lower assembly up and off of the hinges securing it into place.
    Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dean Anderson
Участник с: 02/14/18
701 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G5
3 членов
Автор 9 руководств
7 Комментарии к руководству
If anyone knows of a good, reliable source to buy a replacement screen assembly let me know, please. I have a 303U with the 1800 screen and I accidentally sat something heavy enough on top of the laptop to crack the screen on the right-third of the screen. I can’t use half of the touch screen and it’s fairly obvious depending on the color/brightness of the content I’m looking at. Would like to be able to replace this and these steps are pretty easy for me to follow so I’m confident I can have a newish looking laptop again if I can find a replacement screen.
chris.schroeder86 - Ответить Поделиться
Hi ! Did you manage to find one? I’m trying to do the same thing :)
Adrien Rousseau - Ответить Поделиться
The bottom of the pictured device may feature Phillips #00 screws, but I also have this laptop and the screws around the edge of the bottom panel are Torx T5s on my device.
Nick Brennan - Ответить Поделиться
It seems that the hinge assembly on one side is broken on my UX303U, on the screen side of the hinge. Do I need to replace the whole screen assembly? The laptop works perfectly otherwise.
Kobus - Ответить Поделиться
Same here, asus ux303u screen side hinge is stuffed. But I think it may actually be the plastic screen cover itself where the hinge attaches, not just the hinge.
Dash OShea - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 65
За всё время: 9,222
