Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Прежде всего, заменить антенну не так уж сложно. Все, что вам понадобится, — это отвертка с наконечником JIS размера 00 и инструмент для поддевания. ОСТОРОЖНО: винты на задней панели телефона очень маленькие, поэтому рекомендуем использовать коврик или лист бумаги, чтобы собрать их вместе и не потерять.
Выберете то, что вам нужно
Аккуратно подденьте ногтем заднюю крышку телефона в указанном месте. Удерживая ноготь под крышкой, проведите пальцем по краям телефона, пока крышка не отщелкнется.
Открутите тринадцать черных винтов и один серебристый винт с задней стороны телефона с помощью отвертки JIS размера 00.
Длина черных винтов составляет 2,8 мм.
Длина серебристого винта составляет 5,5 мм.
Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы снять внутреннюю часть задней крышки телефона.
Извлеките динамик из задней части телефона. Он должен легко выйти, как только вы снимите внутреннюю заднюю панель, так как его больше ничего не удерживает.
С помощью пластикового инструмента для открывания аккуратно подденьте оба конца антенны.
Осторожно извлеките провод антенны из пластиковых держателей вдоль боковой стороны. Запомните их расположение для обратной сборки.
Соберите устройство, выполнив инструкции в обратном порядке.
37 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
8 Комментарии к руководству
Hi , do you know if this antenna is the only one? I mean is there another antenna for gps signal?
Thanks
Fabio
What happens when the cable comes off with the little thing underneath?
I was pretty easily happened to me. I don't even know if it is possible to fix.
It was broken and I soldered it.....afterwards sim1 is not working, but sim2 works well, please help me
Could you solve it? I had the fact same problem, sadly on the motherboard end, otherwise I'd just replace the USB board, I tried soldering the cable with no luck, sim 1 still won't work.
