Asus ZenFone 5 Battery Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus ZenFone 5 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Heat up the iOpener in the microwave for 30 seconds.
    • Caution: when the iOpener is heated up, hold it by the sides to prevent bodily harm.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus ZenFone 5 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place the iOpener on the side of the phone until the iOpener gets cool (approximately 10-15 minutes).
    • Reheat the iOpener and reapply it to the other side of the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Asus ZenFone 5 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus ZenFone 5 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently slide the jimmy along the edges of the phone to break the adhesive.
    • Use opening picks and the opening tool to pry the back cover off.
    • The use of metal tools as shown in the photos is potentially dangerous as the battery is exposed along the edges of the case and risk of puncture is high. Choose an ESD safe tool instead.
    • There are 6 different tabs on each side of the phone that might take force to get apart.
    • Repeat the heating and prying process until the back cover can be fully removed.
    Спросите у FixBot
  4. Asus ZenFone 5 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus ZenFone 5 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the #00 phillips head to take out the six phillips #00 3.175mm screws on the top cover plate.
    • Use the spudger to release the clasps along the edge of the top plate.
    Спросите у FixBot
  5. Asus ZenFone 5 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the press fit connector located near the upper right corner of the battery to disengage the battery from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. Asus ZenFone 5 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus ZenFone 5 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the same screwdriver to remove the five phillips #00 3.96mm screws along the bottom plate.
    • Use the spudger to pry the bottom plate off.
    Спросите у FixBot
  7. Asus ZenFone 5 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus ZenFone 5 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull on the two black tabs on the bottom of the battery until the battery is released.
    • Gently pull the battery out of its socket.
    Спросите у FixBot
Заключение
To put the battery back in, replace the orange tab on the top of the battery on its socket.
Rachel Goldstein
Участник с: 07/08/19
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 25
За всё время: 4,073
