Asus ZenWatch 2 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus ZenWatch 2 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3.5mm screws using a T5 screwdriver to open the faceplate.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus ZenWatch 2 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus ZenWatch 2 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 1.8mm silver screws using the PH00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. Asus ZenWatch 2 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus ZenWatch 2 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the spudger under the gold-plated connection ribbon and lift to disconnect from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  4. Asus ZenWatch 2 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus ZenWatch 2 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Pull up on the motherboard using tweezers to detach it from the watch.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Andrew
Участник с: 02/20/17
335 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G1
3 членов
Автор 10 руководств
6 Комментарии к руководству
Step 3 requires three different connectors to be removed from the mainboard. Not one. Attempting to remove the mainboard after only disconnecting the gold-plated connector can result in damaged digitizer/display cable.
s3ae - Ответить Поделиться
Out of curiosity, I don’t see the battery hiding in any of the pictures. Is it glued or otherwise attached to the backplate of the watch, and since you’re focused on the mainboard, we’re not seeing it for that reason? Thanks!
MD5Hash - Ответить Поделиться
Battery is actually stuck to the bottom side of the case. It looks to be pretty easy to replace. Connection is done with 4 sets of pins (at least 2 for battery)
Jean-Guy Rivard - Ответить Поделиться
Where can you purchase a replacement motherboard?
Tasha Kanahele - Ответить Поделиться
My zenfone wach 2 all function not showing please help me
Akhtar - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 37
За всё время: 3,102
