Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a T4 Torx screwdriver, unscrew the ten screws lining the bottom cover. Then, proceed to remove the bottom cover by sliding it out parallel toward the back of the computer.
    • There are two length of screws. Eight screws are 3mm and two are 5mm. The two 5mm screws always go into the two center holes along the back edge.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using an iFixit opening tool and your other hand, gently lift the connector up from the tape wrapped around the connector wires and pry the connector from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  3. Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by unscrewing the five 3mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • One at each corner and one in the center.
    Спросите у FixBot
  4. Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the battery directly up and remove it from the device.
    Спросите у FixBot
  5. Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement, Solid-State Drive: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement, Solid-State Drive: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement, Solid-State Drive: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew the single 3mm screw with a Phillips #1 screwdriver at the rightmost edge of the Hard Drive.
    • Remove the Hard Drive by sliding it parallel to the motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
Zachary Eslick
Участник с: 04/23/18
756 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S22-G1, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S22-G1, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 53
За всё время: 5,245
