Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Controller Side Buttons: шаг 1, изображение 1 из 3 Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Controller Side Buttons: шаг 1, изображение 2 из 3 Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Controller Side Buttons: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the controller over, exposing the three screws on the back. Use a 6mm screwdriver to remove these screws.
    • Carefully slide and pull the two parts of the controller shell apart, exposing the innards.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, A Little Off the Sides: шаг 2, изображение 1 из 2 Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, A Little Off the Sides: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Now that the top of the controller is exposed, the orange, side buttons can easily slide out.
    • Realign the buttons over the sensors/clean the sensor contacts.
    • Be careful when reassembling your buttons. Make sure the black buttons are aligned properly over the silver sensors on the flex board
    • Also, be careful to properly align the bottom of the joystick with the pots (white levers)
    Спросите у FixBot
  3. Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Reassembly Part 1: шаг 3, изображение 1 из 2 Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Reassembly Part 1: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to remove the top frame.
    • Take off the plate.
    • Remove the rubber buttons.
    Спросите у FixBot
  4. Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Reassembly Part 2: шаг 4, изображение 1 из 2 Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Reassembly Part 2: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the circuit strip through the new space.
    • Realign the top and bottom of the controller.
    Спросите у FixBot
  5. Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Reassembly Part 3: шаг 5, изображение 1 из 3 Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Reassembly Part 3: шаг 5, изображение 2 из 3 Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Reassembly Part 3: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Return the buttons to the top of the controller.
    • Snap the frame back into place.
    • Screw the screws.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alan Abelson
Участник с: 09/26/14
233 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G1
5 членов
Автор 17 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,443
