Atari Flashback 2 Console Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Atari Flashback 2 Console Power Button Replacement, Console Power Button: шаг 1, изображение 1 из 3 Atari Flashback 2 Console Power Button Replacement, Console Power Button: шаг 1, изображение 2 из 3 Atari Flashback 2 Console Power Button Replacement, Console Power Button: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using the screwdriver and PH1 bit, unscrew the five 10.0 mm screws.
    • One is under the main sticker in the middle of the console.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Atari Flashback 2 Console Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Atari Flashback 2 Console Power Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Atari Flashback 2 Console Power Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a PH1 screwdriver to unscrew the two 9.0 mm screws on the circuit board that corresponds to the red power button.
    • Remove gently. The circuit board is connected by wire to the console. Removing the cable from the console case may allow more slack.
    • A spring may pop out.
    Спросите у FixBot
Заключение
Faith Julian
Участник с: 09/18/18
205 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Участник Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G2
4 членов
Автор 11 руководств
1 Комментарий к руководству
Hello. I just bought a used atari flashback 2 and when I turn it on it seems that the power button is a little tricky. I wiggle the button in and out and half way etc. then sometimes I can get it to turn on. Once on, the video 'pulses' on and off and a pulsing sound is noticeable. Is it just a faulty power button or is it something worse like a power regulator. I've taken it apart and all seems to be ok looking ie. no burnt fuses etc.  Can you help?  ~Brad Beachin~
bradbeachin - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 51
За всё время: 1,454
