Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: шаг 1, изображение 1 из 3 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: шаг 1, изображение 2 из 3 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the five 10.0 mm screws on the bottom of the console.
    • One screw is under the main sticker in the middle of the console.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two 10.0 mm Phillips #1 screws, and gently pull back the green circuit board.
    • Remove gently. The circuit board is connected by wire to the board. Removing the cable from the console case may allow more slack.
    • The button springs may be under compression.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Aaron Ramadan
Участник с: 09/17/18
135 Репутация
1 руководство автора
Команда
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Участник Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G2
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 24
За всё время: 739
