Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement, Joystick Button: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the four 10.0 mm screws on the bottom of the joystick.
    • Remove the bottom panel from the joystick.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the single 8.0 mm Phillips#1 screw holding the circuit board in place.
    • Remove the circuit board from the joystick housing.
    Спросите у FixBot
  3. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Inspect the circuit board for dirt, corrosion or damage. If necessary, clean the indicated contact using a cotton swab.
    Спросите у FixBot
  4. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the button from the joystick housing. Check for dirt or debris that may obstruct its movement. If the button is broken, replace it.
    Спросите у FixBot
Заключение
Daniel Hoffman
Участник с: 09/17/18
209 Репутация
1 руководство автора
Команда
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Участник Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G2
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 33
За всё время: 901
