Atari Flashback 2 Joystick Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Atari Flashback 2 Joystick Replacement, Joystick: шаг 1, изображение 1 из 3 Atari Flashback 2 Joystick Replacement, Joystick: шаг 1, изображение 2 из 3 Atari Flashback 2 Joystick Replacement, Joystick: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the four 10.0 mm screws on the bottom of the joystick.
    • Remove the bottom panel from the joystick.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Atari Flashback 2 Joystick Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Atari Flashback 2 Joystick Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the screwdriver with the PH1 bit to remove the one 10.0 mm screw on the circuit board.
    • Remove the circuit board.
    Спросите у FixBot
  3. Atari Flashback 2 Joystick Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Atari Flashback 2 Joystick Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber pad from the joystick.
    Спросите у FixBot
  4. Atari Flashback 2 Joystick Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Atari Flashback 2 Joystick Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, poke into the six notches around the bottom of the joystick housing.
    • The joystick's rubber boot will come loose, but stay in place.
    Спросите у FixBot
  5. Atari Flashback 2 Joystick Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Atari Flashback 2 Joystick Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The joystick will now unscrew (counter-clockwise) and you can disassemble the top of the controller into these four parts.
    Спросите у FixBot
Заключение
Faith Julian
Участник с: 09/18/18
205 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Участник Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G2
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 54
За всё время: 2,008
