Atari Flashback 2 Reset and Select Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Atari Flashback 2 Reset and Select Button Replacement, Reset or Select Button: шаг 1, изображение 1 из 3 Atari Flashback 2 Reset and Select Button Replacement, Reset or Select Button: шаг 1, изображение 2 из 3 Atari Flashback 2 Reset and Select Button Replacement, Reset or Select Button: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the five 10.0 mm screws on the bottom of the console.
    • One screw is under the main sticker in the middle of the console.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Atari Flashback 2 Reset and Select Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Atari Flashback 2 Reset and Select Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Atari Flashback 2 Reset and Select Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the six 9.0 mm Phillips #1 screws on the brown circuit board that correspond to the reset and select buttons.
    • Remove gently. The circuit board is connected by wire to the console. Removing the cable from the console case may allow more slack.
    Спросите у FixBot
Заключение
Gabriel Robinson
Участник с: 09/17/18
85 Репутация
1 руководство автора
Команда
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Участник Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G2
4 членов
Автор 11 руководств
2 Комментарии к руководству
Good night! I have a flashback2 atari which burst the capacitor EC1, could you help me with its value? Thank you!
pradose - Ответить Поделиться
Hi pradose! We no longer have the device so it will not be possible for our team to walk you through anything beyond the guides we posted.
Daniel Hoffman - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 54
За всё время: 1,390
