Atmega328P Microcontroller Replacement for Arduino Board
Выберете то, что вам нужно
  1. Atmega328P Microcontroller Replacement for Arduino Board, Atmega328P Microcontroller: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the Arduino UNO R3 board on a flat clean surface.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Atmega328P Microcontroller Replacement for Arduino Board: шаг 2, изображение 1 из 2 Atmega328P Microcontroller Replacement for Arduino Board: шаг 2, изображение 2 из 2
    • On the right side of board, position a nylon spudger in between the microcontroller and the dip socket, and gently lift upwards to pry it out.
    • The bottom of the microcontroller can be scratched if not done carefully. Do not use a metal tool for this step.
    Спросите у FixBot
  3. Atmega328P Microcontroller Replacement for Arduino Board: шаг 3, изображение 1 из 2 Atmega328P Microcontroller Replacement for Arduino Board: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Repeat the same process on the other side.
    • Lift both sides evenly to prevent any damage to the pins.
    Спросите у FixBot
  4. Atmega328P Microcontroller Replacement for Arduino Board: шаг 4, изображение 1 из 3 Atmega328P Microcontroller Replacement for Arduino Board: шаг 4, изображение 2 из 3 Atmega328P Microcontroller Replacement for Arduino Board: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Repeat steps 2 and 3 until the microcontroller is loose enough to remove out of the socket.
    Спросите у FixBot
  5. Atmega328P Microcontroller Replacement for Arduino Board: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove replacement microcontroller out of packaging.
    Спросите у FixBot
  6. Atmega328P Microcontroller Replacement for Arduino Board: шаг 6, изображение 1 из 1
    • If needed, straighten the pins of the replacement microcontroller and place it directly over the dip socket.
    • Make sure the notch on the side of the microcontroller is facing the right, matching the white lines on the board.
    Спросите у FixBot
  7. Atmega328P Microcontroller Replacement for Arduino Board: шаг 7, изображение 1 из 2 Atmega328P Microcontroller Replacement for Arduino Board: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently press the microcontroller into the dip socket
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Youssef Qteshat
Участник с: 01/26/23
217 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team 5-5, Morris Winter 2023 Участник UC Davis, Team 5-5, Morris Winter 2023
UCD-MORRIS-W23S5G5
2 членов
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 54
За всё время: 1,424
