Audiovox CDM-8910 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Audiovox CDM-8910 Keyboard Replacement, Antenna: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the antenna (shown in red box) at the top of the phone when closed.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Audiovox CDM-8910 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your thumb and index finger, grip the antenna near its base and unscrew counter clockwise. Once loose, remove the antenna by pulling it from its insert hole.
    Спросите у FixBot
  3. Audiovox CDM-8910 Keyboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the back side of the phone.
    • The battery is the large main compartment (red box).
    Спросите у FixBot
  4. Audiovox CDM-8910 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use your finger to slide the latch (circled) upwards.
    • While holding the latch up, pull the battery off the phone.
    Спросите у FixBot
  5. Audiovox CDM-8910 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The back of the phone will look like this when the battery is correctly removed.
    Спросите у FixBot
  6. Audiovox CDM-8910 Keyboard Replacement, Rear Case: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Peel the rubber indicated toward the top of the phone
    Спросите у FixBot
  7. Audiovox CDM-8910 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the screw that sits underneath the rubber covering.
    Спросите у FixBot
  8. Audiovox CDM-8910 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the five (5) total screws using a Philips head screwdriver.
    Спросите у FixBot
  9. Audiovox CDM-8910 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use spudger and insert it towards the bottom of the phone as pictured.
    • Carefully working yourself around the phone with the spudger, pry it open. This may require a bit of force.
    • The volume control button will be loose, so make sure to take it out once the rear case is fully removed.
    Спросите у FixBot
  10. Audiovox CDM-8910 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • The back case should now be completely removed and the motherboard will be visible.
    Спросите у FixBot
  11. Audiovox CDM-8910 Keyboard Replacement, Motherboard: шаг 11, изображение 1 из 3 Audiovox CDM-8910 Keyboard Replacement, Motherboard: шаг 11, изображение 2 из 3 Audiovox CDM-8910 Keyboard Replacement, Motherboard: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Disconnect the gold connection patch
    • Use a spudger or finger to disconnect the piece.
    Спросите у FixBot
  12. Audiovox CDM-8910 Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, lift the motherboard out of the phone case as pictured.
    Спросите у FixBot
  13. Audiovox CDM-8910 Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • The motherboard should now be completely removed from the phone.
    Спросите у FixBot
  14. Audiovox CDM-8910 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Once the motherboard has been removed, peel the keyboard as pictured.
    Спросите у FixBot
Заключение
Carlos Guerrero
Участник с: 10/04/10
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G24
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,782
