Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • With phone in the flipped-open position, use a spudger to remove the four (4) rubber pads (one shown in red circle) located near the corners of the face with the LCD screen.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a small Phillips head screwdriver to remove the four (4) screws exposed by removed rubber pads.
    Спросите у FixBot
  3. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to pry the front cover off of the phone, gradually working your way around the front face.
    Спросите у FixBot
  4. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to lift away and remove the metallic frame (in blue).
    • Use the spudger to lift away the two electrical contacts (in red).
    • Use the spudger to lift away the speaker (in yellow).
    Спросите у FixBot
  5. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • This is what the rear of the LCD screen should look like before proceeding. Note all necessary connections are undone.
    Спросите у FixBot
  6. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to lift away the LCD screen.
    Спросите у FixBot
  7. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • LCD screen successfully removed!
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kevin Jafarey
Участник с: 10/04/10
11 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G24
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 37
За всё время: 3,224
