Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement, Keypad: шаг 1, изображение 1 из 3 Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement, Keypad: шаг 1, изображение 2 из 3 Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement, Keypad: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Flip your phone over so the screen is facing down.
      • About half way down there is a small button with a few groves. Push this button in an upward fashion. This will release the battery from the back of the cell phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Once the battery has been removed, you will need a small Phillips 60 mm screwdriver. Remove the two 1.2mm Phillips #1 screws on the back of the phone.
      • Use a spudger tool to pry apart the phone. It may be a little difficult to pry open. Use the flat part of the spudger tool and go all around the phone. It will come apart.
      Спросите у FixBot
    3. Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Once you have the phone apart simply remove the key pad and replace it with the new one.
      • Don't forget to put the screws back in. Place the battery back on the phone.
      • Push the two parts of the phone back together. You will here a loud click when the phone is back together.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Summer Sines
Участник с: 09/27/14
406 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G3
3 членов
Автор 61 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 25
За всё время: 543
