August Smart Lock Accelerometer Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. August Smart Lock Accelerometer Replacement, Accelerometer: шаг 1, изображение 1 из 3 August Smart Lock Accelerometer Replacement, Accelerometer: шаг 1, изображение 2 из 3 August Smart Lock Accelerometer Replacement, Accelerometer: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Flip device over so the black bottom is facing you.
      • Undo latches on both sides to remove the metal cover.
      • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the black screws to release the back cover.
      • To unscrew all of the screws, you will need to close the latches again.
      • When you lift off the cover, be careful not to lift to far up. The cover contains the speaker which is connected to the motherboard.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. August Smart Lock Accelerometer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 August Smart Lock Accelerometer Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 August Smart Lock Accelerometer Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Grab the gears and lift them up to remove from the device
      Спросите у FixBot
    3. August Smart Lock Accelerometer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 August Smart Lock Accelerometer Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 August Smart Lock Accelerometer Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the (3) three silver screws by the motor using a Phillips #0 screwdriver.
      • Disconnect the speaker plug from the motherboard
      • Disconnect the battery plugs from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. August Smart Lock Accelerometer Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Once the speaker is disconnected, remove the back cover.
      • Lift up the motherboard and motor assembly out of the device.
      Спросите у FixBot
    5. August Smart Lock Accelerometer Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 August Smart Lock Accelerometer Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Locate the Accelerometer. It is attached to the motherboard by a ribbon.
      • Lift up the black tab to remove the ribbon from the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
William Fink
Участник с: 09/26/17
841 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G6
4 членов
Автор 15 руководств
7 Комментарии к руководству
Any idea where can I get a new accelerometer to complete this repair?
Thai Nguyen - Ответить Поделиться
Where can we get a new accelerometer. My phone was not connecting because of the ribbon was broken inside
Dinesh Sharma - Ответить Поделиться
Same as above…. where to locate an accelerometer??
osallabe - Ответить Поделиться
Did anyone find out where to buy the part?
LBurd - Ответить Поделиться
Where can I find one
Jeff Wasilewski - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 63
За всё время: 8,908
