August Smart Lock Gear Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. August Smart Lock Gear Replacement, Gear: шаг 1, изображение 1 из 3 August Smart Lock Gear Replacement, Gear: шаг 1, изображение 2 из 3 August Smart Lock Gear Replacement, Gear: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Flip the device over so the metal plate is facing you.
      • Undo the latches on the side to remove the metal plate.
      • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the black screws to release the back cover.
      • To unscrew all of the screws, you will need to close the latches again.
      • Do not pull the cover apart too far as the speaker is in the cover and connected to the motherboard.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. August Smart Lock Gear Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 August Smart Lock Gear Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 August Smart Lock Gear Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Lift the cover off the device and set to the side.
      • The cover contains the speaker which is connected to the motherboard so do not pull to far apart.
      • Remove the gears as shown.
      Спросите у FixBot
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
William Fink
Участник с: 09/26/17
841 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G6
4 членов
Автор 15 руководств
8 Комментарии к руководству
The tittle of this topic is: August Smart Lock Gear Replacement, but I don't see any spare part replacement at all!
Walter Quintero - Ответить Поделиться
Any tips on where to get replacement gears?
Byron H - Ответить Поделиться
The gear connecting the motor is cracked. I'd also like to know where to get parts other than buying another broken August lock that's broken in another way.
Robert F. Jobin Jr. - Ответить Поделиться
Robert, where you able to find this replacement gear? Mine broke this week and having a hard time to find the part. Thanks
Luiz Cavalcante - Ответить Поделиться
Anyone find gear replacements? The. Am on the motor shaft cracked on mine
pennytrotz - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 72
За всё время: 14,098
