August Smart Lock Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. August Smart Lock Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 3 August Smart Lock Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 2 из 3 August Smart Lock Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Flip the device so the back cover is facing you.
      • Undo the latches on both sides to remove the metal cover.
      • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the black screws to release the back cover.
      • To unscrew all of the screws, you will need to close the latches again.
      • Do not pull the cover apart too far as the speaker is in the cover and connected to the motherboard.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. August Smart Lock Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 August Smart Lock Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 August Smart Lock Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Use the metal spudger to pry the plug off of the motherboard.
      • The plug can be dislodged when prying it from the side.
      Спросите у FixBot
    3. August Smart Lock Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 August Smart Lock Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 August Smart Lock Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Warm up the iOpener.
      • Do not place the iOpener in microwave for more than 30 seconds.
      • Place the iOpener heating pad over the speaker and let sit for a few moments.
      • Using the metal spudger, pry some of the glue off the hinges holding the speaker in place.
      Спросите у FixBot
    4. August Smart Lock Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 August Smart Lock Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Once the speaker looks mobile, flip the cover over and push below the speaker to pop it out.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
William Fink
Участник с: 09/26/17
841 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G6
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 39
За всё время: 1,926
