Automatic Tommy 20 Trigger Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Automatic Tommy 20 Trigger Spring Replacement, Splitting the Gun into Two Halves: шаг 1, изображение 1 из 2 Automatic Tommy 20 Trigger Spring Replacement, Splitting the Gun into Two Halves: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Locate the orange slider on the front side of the gun.
      • Pull the orange slider towards the back of the gun while lifting up on the nose the gun.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Automatic Tommy 20 Trigger Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Automatic Tommy 20 Trigger Spring Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Automatic Tommy 20 Trigger Spring Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the single 1/8 in. screw at the junction of the body and the nose using a Philips #00 Screwdriver.
      • Remove all parts within the chamber to be able to completely detach the nose of the gun.
      • Be careful to keep track of all the components for reassembly.
      Спросите у FixBot
    1. Automatic Tommy 20 Trigger Spring Replacement, Ammo Drum: шаг 3, изображение 1 из 3 Automatic Tommy 20 Trigger Spring Replacement, Ammo Drum: шаг 3, изображение 2 из 3 Automatic Tommy 20 Trigger Spring Replacement, Ammo Drum: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the 1/16 in. screws using a Phillips #00 Screwdriver as indicated in the photo on the left.
      • Remove the 1 mm screw on the battery lid using a Philips #1 Screwdriver as indicated in the photo on the left.
      Спросите у FixBot
    2. Automatic Tommy 20 Trigger Spring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Carefully spread apart the two halves of the gun, and lift out the ammo drum.
      Спросите у FixBot
    1. Automatic Tommy 20 Trigger Spring Replacement, Split the Gun into Two Halves: шаг 5, изображение 1 из 2 Automatic Tommy 20 Trigger Spring Replacement, Split the Gun into Two Halves: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Grab both sides of the gun and pull forcefully in an upward and outward motion to remove from the light green stock.
      • If this is your first time disassembling your gun, the stock will be glued to each half of the gun's body. To break off the stock from the frame of the gun, you will need to careful wiggle the two halves so that the glue will break apart. The plastic on the gun may break or warp slightly.
      Спросите у FixBot
    2. Automatic Tommy 20 Trigger Spring Replacement, Removing the Battery Box: шаг 6, изображение 1 из 2 Automatic Tommy 20 Trigger Spring Replacement, Removing the Battery Box: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the two 1/16 in. screws attaching the battery box to the frame of the gun using a Phillips #00 Screwdriver.
      • Lift the battery box off the frame of the gun to give yourself access to the trigger mechanism.
      Спросите у FixBot
    3. Automatic Tommy 20 Trigger Spring Replacement, Removing the Screws from the Trigger Mechanism: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the two 1/6 in. screws connecting the trigger and trigger spring to the frame of the gun using a Phillips #00 Screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Automatic Tommy 20 Trigger Spring Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Automatic Tommy 20 Trigger Spring Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Lift the plastic trigger away from the gun along with the attached spring.
      • Make sure you do not lift the trigger without the spring or the spring may stretch and no longer function properly.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Moira Foster
Участник с: 10/09/14
419 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G22
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 52
За всё время: 1,295
