AvertX HD810 PoE Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. AvertX HD810 PoE Cable Replacement, Clear Dome Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 AvertX HD810 PoE Cable Replacement, Clear Dome Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 AvertX HD810 PoE Cable Replacement, Clear Dome Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Lift off the paintable snap-on cover from the AvertX HD810 dome security camera.
      • Optimally, the device should be turned off and the PoE (Power over Ethernet) unplugged.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. AvertX HD810 PoE Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 AvertX HD810 PoE Cable Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Loosen both 10mm screws on either side of the clear dome cover housing using a T10 Torx security screwdriver.
      • It is not recommended to remove the screws from the clear dome cover housing. The screws are apart of the cover and not intended to come out.
      Спросите у FixBot
    3. AvertX HD810 PoE Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 AvertX HD810 PoE Cable Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 AvertX HD810 PoE Cable Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Gently pull off the clear dome cover from the camera base.
      Спросите у FixBot
    1. AvertX HD810 PoE Cable Replacement, PoE Cable: шаг 4, изображение 1 из 3 AvertX HD810 PoE Cable Replacement, PoE Cable: шаг 4, изображение 2 из 3 AvertX HD810 PoE Cable Replacement, PoE Cable: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Make sure the device is turned off and unplugged completely before attempting any more disassembly .
      • Unscrew the two 10mm screws holding the plastic camera base to the metal camera base using the PH1 screwdriver.
      • Be aware that cables are still connected under this base, and gently lift the plastic base with the camera away from the metal base with the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. AvertX HD810 PoE Cable Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 AvertX HD810 PoE Cable Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 AvertX HD810 PoE Cable Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Disconnect the two cables from the camera base motherboard by gently but firmly pulling directly away from their respective ports.
      • Disconnect the two PoE (Power over Ethernet) cables from the motherboard by gently but firmly pulling the connected cables directly away from their respective ports.
      Спросите у FixBot
    3. AvertX HD810 PoE Cable Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 AvertX HD810 PoE Cable Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 AvertX HD810 PoE Cable Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Using a nonmagnetic, PH000 Phillips Head screwdriver, remove the three 6mm screws that hold the motherboard to the metal base.
      • Set the motherboard aside on a non-static surface.
      Спросите у FixBot
    4. AvertX HD810 PoE Cable Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 AvertX HD810 PoE Cable Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 AvertX HD810 PoE Cable Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove the 1/2" hex nut holding the cable in place to the metal base with a 1/2" open-ended wrench.
      Спросите у FixBot
    5. AvertX HD810 PoE Cable Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 AvertX HD810 PoE Cable Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Pull the PoE cable away from the metal camera base while angling the plastic connectors through the hole
      Спросите у FixBot
Заключение
Luke Browning
Участник с: 01/18/17
316 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 2-3, Crane Winter 2017 Участник Eastern Washington University, Team 2-3, Crane Winter 2017
EWU-CRANE-W17S2G3
3 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За всё время: 840
