Axess SPBT1031 Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement, Red Interface Plate: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use a metal spudger to remove the mesh speaker covers (the side with the buttons) by wedging the narrow end into the center of the outer edge of the mesh, touching the red plate.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the four 5 mm screws from the red panel under the mesh using a Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • If the screws are difficult to remove, use a pair of tweezers to twist and pick them out.
      Спросите у FixBot
    4. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Separate the red interface plate from the black face plate by pulling them apart.
      Спросите у FixBot
    1. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement, Buttons: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Take the red plate and the motherboard and pull apart.
      Спросите у FixBot
    2. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Push the set of buttons inward from the outside of the red plate and peel off from the inside.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Elvira Lou Evangelista
Участник с: 03/09/16
975 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G6
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,913
