Axess SPBT1031 Subwoofer Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Axess SPBT1031 Subwoofer Replacement, Subwoofer: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Look at the side of the speaker without the red interface plate; there will be a red ring around the mesh but no buttons on the side.
    • Remove the two 5.5 mm screws from the top and bottom of the black face plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • Do not remove the plate yet.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Axess SPBT1031 Subwoofer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger to remove the mesh speaker cover by wedging the narrow end into the center of the outer edge of the mesh touching the red plate.
    Спросите у FixBot
  3. Axess SPBT1031 Subwoofer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Axess SPBT1031 Subwoofer Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove four 5.5 mm screws from the red panel under the mesh using a Phillips #1 screwdriver.
    • For subwoofer replacement there will be four screws to remove and four bolts as well. The bolts are used for alignment and cannot be removed.
    Спросите у FixBot
  4. Axess SPBT1031 Subwoofer Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • If the screws are difficult to remove, use the tweezers to twist and pick them out.
    Спросите у FixBot
  5. Axess SPBT1031 Subwoofer Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Separate the red plate from the black face plate by removing the black plate from the tube and pushing on the inside of the subwoofer.
    • Be careful not to damage the black face plate or red plate as you pull them apart.
    • You may place the black faceplate back on the tube, but do not screw it back in yet.
    Спросите у FixBot
  6. Axess SPBT1031 Subwoofer Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Axess SPBT1031 Subwoofer Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • To remove the the wires from the subwoofer terminals, use a soldering iron to reheat the solder at each of the four points of connection.
    Спросите у FixBot
  7. Axess SPBT1031 Subwoofer Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    Desoldering Pump
    $3.99
    Спросите у FixBot
  8. Axess SPBT1031 Subwoofer Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the old subwoofer.
    • Connect the brown wires to the positive terminals and the black ones to the negative terminals when re-soldering.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Elvira Lou Evangelista
Участник с: 03/09/16
975 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G6
3 членов
Автор 16 руководств
1 Комментарий к руководству
I Ned to replace the charger conection and I need the parts please u can email me at elpaleterolopez@Gmail.com or call me at 6613402547
Ramon lopez - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 27
За всё время: 2,040
