Azpen A720 Touch Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Azpen A720 Touch Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Azpen A720 Touch Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4mm screws found on the top edge of the tablet near the power button.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Use the plastic opening tool to pry the white back from the silver frame. Start near the micro SD slot.
      • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the casing until the back is disconnected.
      Спросите у FixBot
    3. Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the rear casing.
      Спросите у FixBot
    1. Azpen A720 Touch Screen Replacement, Touch Screen: шаг 4, изображение 1 из 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement, Touch Screen: шаг 4, изображение 2 из 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement, Touch Screen: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use the plastic opening tool to gently lift the release lever for the ZIF cable.
      • The ZIF connector is delicate. Be careful not to damage the tab!
      Спросите у FixBot
    2. Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Gently remove the ZIF cable from the connector.
      Спросите у FixBot
    3. Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Disconnect the second ZIF connector using the same method detailed earlier.
      Спросите у FixBot
    4. Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Locate the microphone. It is at the top of the device and next to the audio jack.
      • Using tweezers, gently remove the microphone.
      • Remember to reinsert the microphone when reassembling!
      Спросите у FixBot
    5. Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Remove the three 4mm Phillips #00 screws securing the motherboard in place.
      Спросите у FixBot
    6. Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove the motherboard from the casing, being careful not to damage the remaining wires.
      • It's okay if the buttons fall out of the case.
      • Flip the motherboard so it rests upside down and out of the way of the metal backing.
      Спросите у FixBot
    7. Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Starting at the edge, use a plastic opening tool to carefully pry the front casing off of the metal backing.
      • Leave the plastic opening tool in place underneath the metal backing to prop it up.
      • Move the motherboard out of the way as needed.
      Спросите у FixBot
    8. Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Using a second plastic opening tool, pry the adjacent side of the metal backing from the front casing/touch screen.
      • Pry close to the plastic tabs so you do not break them.
      Спросите у FixBot
    9. Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Remove the first plastic opening tool and use it to pry along the second edge.
      • Slide the tool along the edge until it is close the next tab, and gently pry the metal up.
      Спросите у FixBot
    10. Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Use a third plastic opening tool to pry at the corner of the tablet and pop off the metal backing.
      Спросите у FixBot
    11. Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Azpen A720 Touch Screen Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Lift the metal backing from the propped edge to remove it from the front casing.
      • Replace the broken front touch screen and casing with a new one.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Anna
Участник с: 03/17/15
353 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Участник Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G3
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 26
За всё время: 3,097
