B. Front Panel
Выберете то, что вам нужно
  1. B. Front Panel, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 B. Front Panel, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Start by placing the NeoPixel rings into the circles. Make sure the pins are at the top center.
    • Thread the Inner Fan part into the circle.
    • Thread the tip into the Inner Fan.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. B. Front Panel, Front Panel Assembly: шаг 2, изображение 1 из 2 B. Front Panel, Front Panel Assembly: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Screw the assembled Circle parts into the Front Face using 12x M3x8 countersunk screws
    Спросите у FixBot
  3. B. Front Panel, Front Panel Assembly: шаг 3, изображение 1 из 3 B. Front Panel, Front Panel Assembly: шаг 3, изображение 2 из 3 B. Front Panel, Front Panel Assembly: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Glue the letters into the Middle Name Plate
    • Slide in the Middle Name Plate, Left and Right Nets into the Assembled Front Panel
    • Using 2x M3x8 button head screws secure the Middle Name Plate to the Assembled Front Panel.
    Спросите у FixBot
  4. B. Front Panel, Front Panel Assembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide in the Left and Right Grill into the Front Panel Assembly
    Спросите у FixBot
  5. B. Front Panel, Front Panel Mounting: шаг 5, изображение 1 из 2 B. Front Panel, Front Panel Mounting: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The Front Panel mounts to the Frame with 4x M3x8 socket head/button head screws with 4x M3 T-Nuts and 2x M5x10 button head screws with 2 M5 T-Nuts
    • The Left and Right Lower Front Grill mount to the frame of the printer with 4x M3x8 button head screws with 4x M3 T-Nuts
    Спросите у FixBot
  6. B. Front Panel, LCD: шаг 6, изображение 1 из 3 B. Front Panel, LCD: шаг 6, изображение 2 из 3 B. Front Panel, LCD: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Mount the backplate to the arm with 2x M3x8 button head screws.
    • Mount the ball to the arm with 1x M3x8 socket head screw.
    • I also used a drop of superglue.
    • Insert the PanelDue into the backplate lining up the screw holes. Screw the backplate to the front plate with 4x M3x10 button head screws.
    • Mount the full assembly to the front frame re-enforcement with 2x M5x10 button head screws and 2x M5 T-nuts
    Спросите у FixBot
  7. B. Front Panel, Results: шаг 7, изображение 1 из 2 B. Front Panel, Results: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Looks pretty cool huh?
    Спросите у FixBot
Финишная прямая
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
David Husolo
Участник с: 06/16/21
9 382 Репутация
Автор 33 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,660
