BEM Mojo 2 Charging Base Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. BEM Mojo 2 Charging Base Battery Replacement, Charging Base Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use the metal spudger to peel back the rubber from the bottom of the auxiliary charging base to reveal the screw.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. BEM Mojo 2 Charging Base Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use the screwdriver with the J0 bit attatched to detach all four 10 mm screws from the charging base.
      Спросите у FixBot
    3. BEM Mojo 2 Charging Base Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 BEM Mojo 2 Charging Base Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Pull the top cover off of the charging base to reveal the internal chip.
      • Use the plastic opening tool to pry the battery from the top cover.
      • Caution: Be careful when detaching battery from top cover as to not damage any of the wires attached to it.
      Спросите у FixBot
    4. BEM Mojo 2 Charging Base Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use the tweezers to carefully detach the wires from the internal chip.
      • Caution: Be careful to not damage the internal chip when removing the wires.
      Спросите у FixBot
Заключение
Rachel Iacoboni
Участник с: 01/30/18
618 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Участник Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G1
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 42
За всё время: 848
