BLU Advance 4.0 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BLU Advance 4.0 Screen Replacement, Removing the back cover: шаг 1, изображение 1 из 2 BLU Advance 4.0 Screen Replacement, Removing the back cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • With the back camera on the top side and facing you, find a notch on the bottom right side of the phone.
    • Unclip the cover by raising it up from the notch and sliding a flat rigid tool along the edge.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. BLU Advance 4.0 Screen Replacement, Revealing the motherboard: шаг 2, изображение 1 из 3 BLU Advance 4.0 Screen Replacement, Revealing the motherboard: шаг 2, изображение 2 из 3 BLU Advance 4.0 Screen Replacement, Revealing the motherboard: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the battery.
    • Remove 3 screws from each side with a Phillips 00 screwdriver.
    • Unclip the screen by sliding a flat rigid tool between the black and the blue side-band.
    • Pop off the blue side-band to be exposed to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  3. BLU Advance 4.0 Screen Replacement, Separating motherboard from screen: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove 2 black plastic buttons from each side, exposing metallic padding.
    • Gently pry the metallic padding off the motherboard with a flat rigid tool.
    • Carefully separate the clip-on tabs while lifting the motherboard away from the screen.
    • Forcefully separating the motherboard from the screen can further damage your device.
    Спросите у FixBot
  4. BLU Advance 4.0 Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 1 из 2 BLU Advance 4.0 Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The screen connector is located near the back camera and charger port.
    • Remove the attached screen by gently tugging the cord that connects it to main frame.
    • Pull gently to avoid damaging the connected cable.
    Спросите у FixBot
  5. BLU Advance 4.0 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 BLU Advance 4.0 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • After screen removal, you should be left with the old screen and a plug-in tab .
    • Leave the motherboard and inner screen in one piece.
    • If the inner screen is cracked, replacing the outer screen is useless.
    Спросите у FixBot
  6. BLU Advance 4.0 Screen Replacement, Placing in new screen: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Work backwards by carefully sliding in the new screen's plug-in tab into the screen connector.
    • The phone will not have sensitivity if the plug-in tab is damaged.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jon Sclar
Участник с: 11/13/14
292 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-2, Vijaybhaskar Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 6-2, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 59
За всё время: 4,367
