BLU Energy X USB Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BLU Energy X USB Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 BLU Energy X USB Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 BLU Energy X USB Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the back case using plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. BLU Energy X USB Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 BLU Energy X USB Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the seven 4mm Phillips #000 screws.
    • Remove the top plate.
    Спросите у FixBot
  3. BLU Energy X USB Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 BLU Energy X USB Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 BLU Energy X USB Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Detach the battery from the mother board using a plastic opening tool.
    • Use a plastic spudger to remove battery.
    Спросите у FixBot
  4. BLU Energy X USB Board Replacement, USB Board: шаг 4, изображение 1 из 2 BLU Energy X USB Board Replacement, USB Board: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the five 4 mm JIS J000 screws from bottom plate
    • Remove the bottom casing.
    Спросите у FixBot
  5. BLU Energy X USB Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 BLU Energy X USB Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect vibration motor and connector as indicated.
    • Remove motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jeanine Sam
Участник с: 02/07/16
211 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G2
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За всё время: 736
