BLU Life X8 Front Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. BLU Life X8 Front Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 BLU Life X8 Front Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip the phone over so that the screen is facing down.
      • Slide the opening tool between the micro-USB port and the back cover.
      • Use the opening tool to create a gap.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. BLU Life X8 Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use your thumb to pry off the back panel once the gap is large enough.
      Спросите у FixBot
    3. BLU Life X8 Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Once the back panel is off, locate the indent at the bottom of the battery.
      • Use your thumb to slip the battery out of the case.
      Спросите у FixBot
    1. BLU Life X8 Front Camera Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 BLU Life X8 Front Camera Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use the Phillips #00 bit to undo the nine 1.5mm screws from the back of the device.
      Спросите у FixBot
    2. BLU Life X8 Front Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Wedge the opening tool into the seam of between the screen and the gray frame.
      • Run the opening tool along the seam to release the clips that hold the two pieces together.
      • You may need to use the opening picks to prevent the clips from re-engaging.
      Спросите у FixBot
    3. BLU Life X8 Front Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Once all the clips have been released, lift the frame and set it aside.
      Спросите у FixBot
    4. BLU Life X8 Front Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 BLU Life X8 Front Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use the Phillips #00 Phillips bit to undo the two 1.5mm screws from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    5. BLU Life X8 Front Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 BLU Life X8 Front Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 BLU Life X8 Front Camera Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use the tweezers to peel away the mesh tape and reveal the ribbon connectors.
      • Use the tweezers to lift the brown and black tabs to release the ribbon cables and unlock them.
      Спросите у FixBot
    6. BLU Life X8 Front Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • The ribbon cables should be free. Pull back on the ribbons to release them from their connectors.
      Спросите у FixBot
    7. BLU Life X8 Front Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Slowly lift the vibration motor away from the frame and peel up the tape.
      Спросите у FixBot
    1. BLU Life X8 Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Flip the motherboard over.
      • Lift the front camera from its housing.
      Спросите у FixBot
Заключение
Alexander Prasil
Участник с: 09/28/17
555 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G2
4 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 25
За всё время: 470
