Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Замена разъема зарядки на устройстве BLU Life XL — это эффективный способ устранения проблем с зарядкой. В этом руководстве показано, как заменить внутреннюю нижнюю плату, на которой расположен разъем зарядки.
Выберете то, что вам нужно
Выключите устройство, удерживая кнопку питания до 5 секунд, а затем нажмите кнопку «Выключение» на экране.
Снимите заднюю крышку, потянув за выступ на задней панели устройства. Инструменты не требуются.
Выкрутите двенадцать винтов Phillips #000 длиной 3 мм из задней панели.
Снимите пластиковую рамку с устройства с помощью инструмента для открывания.
Плотно вставьте инструмент в зазор между передним стеклом и задней панелью.
Проведите инструментом вдоль этого зазора по всему краю телефона, чтобы отделить пластиковую рамку от устройства.
Отсоедините разъем антенны нижней платы.
Отсоедините разъем шлейфа передачи данных нижней платы.
Открутите один винт JIS #000 длиной 3 мм, удерживающий плату.
Извлеките вибромотор из нижней левой части устройства. Для этого потребуется инструмент для поддевания, так как мотор приклеен к корпусу.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
