BLU Studio G Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Внимание: шаги 1-8 взяты из руководства, помеченного как незавершенное.
    BLU Studio G Motherboard Replacement, Motherboard Prerequisite: шаг 1, изображение 1 из 3 BLU Studio G Motherboard Replacement, Motherboard Prerequisite: шаг 1, изображение 2 из 3 BLU Studio G Motherboard Replacement, Motherboard Prerequisite: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To remove the back cover, turn the device over, locate the safety indented notch on the bottom left corner as the screen is facing down.
    • Using your finger (or spudger), prop upwards to detach the back cover properly from the rest of the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. BLU Studio G Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 BLU Studio G Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the notch at the bottom of the battery for safe removal.
    • Carefully lift battery from the notch making sure not to puncture the battery rubber casting.
    Спросите у FixBot
  3. BLU Studio G Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 BLU Studio G Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 13 Phillips #0 screws from the back of the phone.
    Спросите у FixBot
  4. BLU Studio G Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • To remove the back panel, slide the metal spudger into 3 notches on left and right side outside edges of the device.
    • With some slow but strong pressure insert and dislodge the panel from the rest of the device. These are tough but small clips that hold together the back panel.
    Спросите у FixBot
  5. BLU Studio G Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 BLU Studio G Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove all 8 3.175 mm screws that secure the motherboard in place.
    • Remove by turning counter clockwise using a Phillips #0 bit with the correct screwdriver using medium/ firm pressure, assuring that you don't strip the screws.
    • Set aside
    Спросите у FixBot
  6. BLU Studio G Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 BLU Studio G Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 BLU Studio G Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Locate the two connector clamps on the motherboard.
    • Carefully place the tip of a precision tweezer or metal spudger under the short light brown plastic clamp. This will release the connectors.
    • Gently pull out the connectors from the clamp inserts by pulling slowly away from of device using precision tweezers.
    Спросите у FixBot
  7. BLU Studio G Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Locate the speaker on the bottom of the device and slowly pry upwards and to the right as its wired to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  8. BLU Studio G Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 BLU Studio G Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 BLU Studio G Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Locate the volume button strip on the left side of the device and slowly pry outwards from one end to the other from the device.
    • Carefully pull over the motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
Christian Perez
Участник с: 04/11/17
542 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G3, Rowley Spring 2019 Участник Eastern Washington University, Team S1-G3, Rowley Spring 2019
EWU-ROWLEY-S19S1G3
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 22
За всё время: 572
