BMS Replacement Replacement
  1. BMS Replacement Replacement, Set up: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Start with a clean work bench
    • Remove all conductive a tools from your work bench
    • Wear safety glasses
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. BMS Replacement Replacement, Open the case: шаг 2, изображение 1 из 3 BMS Replacement Replacement, Open the case: шаг 2, изображение 2 из 3 BMS Replacement Replacement, Open the case: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a stanley knife to cut though the sealant of the battery case
    • Use caution when doing this
    Спросите у FixBot
  3. BMS Replacement Replacement, Start opening the case: шаг 3, изображение 1 из 2 BMS Replacement Replacement, Start opening the case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slowly lever the case apart.
    • Start at the bottom and work your way around to the handle
    Спросите у FixBot
  4. BMS Replacement Replacement, Completely open the case: шаг 4, изображение 1 из 3 BMS Replacement Replacement, Completely open the case: шаг 4, изображение 2 из 3 BMS Replacement Replacement, Completely open the case: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Fully open the case
    • The glue is quite strong, use you hand inside to seperate the case from the heat shrink
    • Be careful to not damage the delicate switch wires
    Спросите у FixBot
  5. BMS Replacement Replacement, Removing the battery pack: шаг 5, изображение 1 из 3 BMS Replacement Replacement, Removing the battery pack: шаг 5, изображение 2 из 3 BMS Replacement Replacement, Removing the battery pack: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Cut off the thick black shrink wrap
    • The main power cables and switch remain connected to the top cover.
    • Gently release and remove the switch cables from any adhesive so that they are not under stain when opening the case.
    • Rest the top cover on a box or similar to prevent staining the cables
    Спросите у FixBot
  6. BMS Replacement Replacement, Remove heat shrink: шаг 6, изображение 1 из 3 BMS Replacement Replacement, Remove heat shrink: шаг 6, изображение 2 из 3 BMS Replacement Replacement, Remove heat shrink: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the heat shrink from the battery pack.
    • go slowly at the cable end as to not break or stain any thinn switch cables
    Спросите у FixBot
  7. BMS Replacement Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 BMS Replacement Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the fiberglass sheeting from the pack
    Спросите у FixBot
  8. BMS Replacement Replacement, Remove the negative terminal: шаг 8, изображение 1 из 2 BMS Replacement Replacement, Remove the negative terminal: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the negative terminal
    • Cover the negative terminal with tape
    Спросите у FixBot
  9. BMS Replacement Replacement, Disconnect old BMS: шаг 9, изображение 1 из 3 BMS Replacement Replacement, Disconnect old BMS: шаг 9, изображение 2 из 3 BMS Replacement Replacement, Disconnect old BMS: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Unplug the 4 connectors from the BMS. these will all be reused. do not cut.
    • Cut the large main negative cables from the BMS. There are 3-4 at each end of the BMS.
    Спросите у FixBot
  10. BMS Replacement Replacement, Cut switch light wire: шаг 10, изображение 1 из 2 BMS Replacement Replacement, Cut switch light wire: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Cut the black switch light wire as close to the BMS as possible.
    • A connector is soldered to this in step 14
    Спросите у FixBot
  11. BMS Replacement Replacement, Remove old BMS: шаг 11, изображение 1 из 3 BMS Replacement Replacement, Remove old BMS: шаг 11, изображение 2 из 3 BMS Replacement Replacement, Remove old BMS: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Fully remove old BMS
    • Desolder short wires from the main negative
    • Ensure all old solder locations are smooth
    Спросите у FixBot
  12. BMS Replacement Replacement, Prepare New BMS: шаг 12, изображение 1 из 3 BMS Replacement Replacement, Prepare New BMS: шаг 12, изображение 2 из 3 BMS Replacement Replacement, Prepare New BMS: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove fibreglass from old BMS and install on New BMS
    • Locate new BMS as shown
    • Solder main Negatives as shown
    • The new BMS has all of the connections from one end only.
    Спросите у FixBot
  13. BMS Replacement Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 BMS Replacement Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Only after soldering the main negative plug in the ballance, switch and temperature connections
    • Arrange as neatly as possible to avoid pinch points
    • Tape down to secure BMS in place
    Спросите у FixBot
  14. BMS Replacement Replacement, Switch light cable: шаг 14, изображение 1 из 1
    • The light for the switch is illuminated when the pack is turned.
    • Solder or crimp the eye terminal to the switch light wire that was cut in step 10
    Спросите у FixBot
  15. BMS Replacement Replacement, Cable Routing: шаг 15, изображение 1 из 3 BMS Replacement Replacement, Cable Routing: шаг 15, изображение 2 из 3 BMS Replacement Replacement, Cable Routing: шаг 15, изображение 3 из 3
    • The New BMS has different cable routing than the old one
    • Cut a slot in the fibreglass for the for the new BMS cables
    • Wrap the fiberglass sheets back around the BMS
    • Use duct of fiberglass tape close and seal the fiberglass sheets around the battery pack
    Спросите у FixBot
  16. BMS Replacement Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 BMS Replacement Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Connect the main negative to the terminal on the battery case.
    • Correct order is Terminal - main negative lug - eyelet - bolt
    Спросите у FixBot
  17. BMS Replacement Replacement, Functionality check: шаг 17, изображение 1 из 2 BMS Replacement Replacement, Functionality check: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Turn the switch on and off to check that the red light turns on and off.
    • Check the BMS app to ensure the all cells and connected to the ballance leads
    • Use ant BMS V2 app from the app store
    Спросите у FixBot
  18. BMS Replacement Replacement, Heat shrink the pack: шаг 18, изображение 1 из 3 BMS Replacement Replacement, Heat shrink the pack: шаг 18, изображение 2 из 3 BMS Replacement Replacement, Heat shrink the pack: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Insert wisdom here.
    Спросите у FixBot
Заключение
Mark Duyvesteyn
Участник с: 02/11/26
1 101 Репутация
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За всё время: 64
