BOSE SoundTouch 30 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BOSE SoundTouch 30 Motherboard Replacement, Base Plate: шаг 1, изображение 1 из 2 BOSE SoundTouch 30 Motherboard Replacement, Base Plate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the four 15.5 mm PH2 screws securing the base plate to the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. BOSE SoundTouch 30 Motherboard Replacement, Power Supply: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the six 15.5mm PH2 screws securing the grille and rear panel to the device.
    Спросите у FixBot
  3. BOSE SoundTouch 30 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 BOSE SoundTouch 30 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the grille and rear panel by grabbing the corners and pulling upwards and outwards.
    • There is a small ribbon cable that connects the display assembly to the body of the device. Make sure to disconnect the cable before pulling the grille all the way off or else the cable could snap.
    Спросите у FixBot
  4. BOSE SoundTouch 30 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove all four 15.5 mm PH2 screws holding the power supply down.
    • The power supply is identified by a green board with a large metal covering.
    Спросите у FixBot
  5. BOSE SoundTouch 30 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 BOSE SoundTouch 30 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the three cables from the power supply by squeezing the white tabs if present and gently pulling.
    • Pick up the power supply and remove the fourth cable from the underside of the power supply.
    • Remove the power supply.
    Спросите у FixBot
  6. BOSE SoundTouch 30 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 BOSE SoundTouch 30 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 BOSE SoundTouch 30 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the five 15.5 mm PH2 screws holding the motherboard down.
    • Remove the three cables from the side of the motherboard by squeezing the grey tabs if present and gently pulling.
    • Remove the motherboard.
    • The motherboard is identified as the smaller green board with an ethernet, USB Type A, and an auxiliary port.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brennen Irey
Участник с: 04/18/18
1 269 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team S16-G2, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S16-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G2
4 членов
Автор 8 руководств
5 Комментарии к руководству
Where do I can get the power supply?
Ulises Peña - Ответить Поделиться
where can i get the notherboard? 354437-0060
guillermo gibson - Ответить Поделиться
Please where can I get the motherboard
Marjorie Newell - Ответить Поделиться
Where can I get the motherboard?
Bryan Lozano - Ответить Поделиться
I am getting an error “Error code 0000. Contact Bose service” what do I do?
Ashley Murray - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 72
За всё время: 7,634
