BOSE SoundTouch 30 Subwoofer Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BOSE SoundTouch 30 Subwoofer Replacement, Base Plate: шаг 1, изображение 1 из 2 BOSE SoundTouch 30 Subwoofer Replacement, Base Plate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the four 15.5 mm PH2 screws securing the base plate to the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. BOSE SoundTouch 30 Subwoofer Replacement, Power Supply: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the six 15.5mm PH2 screws securing the grille and rear panel to the device.
    Спросите у FixBot
  3. BOSE SoundTouch 30 Subwoofer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 BOSE SoundTouch 30 Subwoofer Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the grille and rear panel by grabbing the corners and pulling upwards and outwards.
    • There is a small ribbon cable that connects the display assembly to the body of the device. Make sure to disconnect the cable before pulling the grille all the way off or else the cable could snap.
    Спросите у FixBot
  4. BOSE SoundTouch 30 Subwoofer Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove all four 15.5 mm PH2 screws holding the power supply down.
    • The power supply is identified by a green board with a large metal covering.
    Спросите у FixBot
  5. BOSE SoundTouch 30 Subwoofer Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 BOSE SoundTouch 30 Subwoofer Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the three cables from the power supply by squeezing the white tabs if present and gently pulling.
    • Pick up the power supply and remove the fourth cable from the underside of the power supply.
    • Remove the power supply.
    Спросите у FixBot
  6. BOSE SoundTouch 30 Subwoofer Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 BOSE SoundTouch 30 Subwoofer Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 BOSE SoundTouch 30 Subwoofer Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the five 15.5 mm PH2 screws holding the motherboard down.
    • Remove the three cables from the side of the motherboard by squeezing the grey tabs if present and gently pulling.
    • Remove the motherboard.
    • The motherboard is identified as the smaller green board with an ethernet, USB Type A, and an auxiliary port.
    Спросите у FixBot
  7. BOSE SoundTouch 30 Subwoofer Replacement, Subwoofer: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 15.5 mm PH2 screws holding the plastic insert down.
    • Remove the plastic insert.
    Спросите у FixBot
  8. BOSE SoundTouch 30 Subwoofer Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the three 15.5 mm PH2 screws holding the metal insert down.
    • Remove the metal insert.
    Спросите у FixBot
  9. BOSE SoundTouch 30 Subwoofer Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the three 19 mm PH2 screws holding the metal subwoofer cover down.
    • Remove the subwoofer cover.
    Спросите у FixBot
  10. BOSE SoundTouch 30 Subwoofer Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the four 19 mm PH2 screws holding the subwoofer in place.
    • Be careful not to let the screwdriver slip and damage the fragile subwoofer.
    Спросите у FixBot
  11. BOSE SoundTouch 30 Subwoofer Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 BOSE SoundTouch 30 Subwoofer Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the subwoofer by pulling towards the back of the device while tucking the wire under the plastic enclosure.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brennen Irey
Участник с: 04/18/18
1 269 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team S16-G2, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S16-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G2
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 37
За всё время: 5,635
