BRCK v1 Modem Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BRCK v1 Modem  Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the face of the device showing BRCK face up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. BRCK v1 Modem  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws(4mm hex head) on the corners of the device with a Hex 2.0 Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. BRCK v1 Modem  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the top cover.
    Спросите у FixBot
  4. BRCK v1 Modem  Replacement, Modem: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Cut the black zip tie holding the modem down.
    • Caution By cutting the zip tie, you void any manufacturer warranty you may have on the device.
    Спросите у FixBot
  5. BRCK v1 Modem  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the connection located on the edge of the modem.
    Спросите у FixBot
  6. BRCK v1 Modem  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 BRCK v1 Modem  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slightly lift the modem to reveal the brown ribbon connector and metal connection plate, located on the bottom of the modem.
    Спросите у FixBot
  7. BRCK v1 Modem  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 BRCK v1 Modem  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 BRCK v1 Modem  Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using your tweezers, gently push on the metal plate and slide it down toward the base of the modem to release the locking mechanism.
    • Lower the plate and gently pull the ribbon out of the face plate.
    • Caution Be extremely gentle while preforming this step. The ribbon is brittle and prone to breaking if bent too much. Make sure you go slowly so that you do not damage the device.
    Спросите у FixBot
  8. BRCK v1 Modem  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 BRCK v1 Modem  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the modem from the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
Jeret Buerger
Участник с: 04/01/15
501 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 18
За всё время: 486
