Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена шлейфа модема BRCK v1
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена шлейфа модема BRCK v1, Верхняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Положите устройство стороной с логотипом BRCK вверх.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена шлейфа модема BRCK v1: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта (с шестигранной головкой 4 мм) по углам устройства с помощью отвертки Hex 2.0.
      Спросите у FixBot
    3. Замена шлейфа модема BRCK v1: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Снимите верхнюю крышку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена шлейфа модема BRCK v1, Модем: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Перережьте черную стяжку, удерживающую модем.
      • Внимание Перерезая стяжку, вы аннулируете заводскую гарантию на устройство, если она у вас есть.
      Спросите у FixBot
    2. Замена шлейфа модема BRCK v1: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Отсоедините разъем, расположенный на краю модема.
      Спросите у FixBot
    3. Замена шлейфа модема BRCK v1: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена шлейфа модема BRCK v1: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Слегка приподнимите модем, чтобы открыть коричневый разъем шлейфа и металлическую соединительную пластину, расположенные на нижней стороне модема.
      Спросите у FixBot
    4. Замена шлейфа модема BRCK v1: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена шлейфа модема BRCK v1: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена шлейфа модема BRCK v1: шаг 7, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используя пинцет, аккуратно надавите на металлическую пластину и сдвиньте её вниз в сторону основания модема, чтобы разблокировать механизм фиксации.
      • Опустите пластину и осторожно вытяните шлейф из лицевой панели.
      • Внимание Будьте предельно осторожны при выполнении этого шага. Шлейф хрупкий и легко может порваться при сильном изгибе. Делайте всё медленно, чтобы не повредить устройство.
      Спросите у FixBot
    5. Замена шлейфа модема BRCK v1, Извлечение модема: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена шлейфа модема BRCK v1, Извлечение модема: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Извлеките модем из устройства.
      Спросите у FixBot
    1. Замена шлейфа модема BRCK v1, Шлейф модема: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена шлейфа модема BRCK v1, Шлейф модема: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена шлейфа модема BRCK v1, Шлейф модема: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Пальцами равномерно надавите на обе стороны черного фиксатора, чтобы ослабить соединение.
      • Вытяните шлейф из-под черного фиксатора.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Jeret Buerger
Участник с: 04/01/15
501 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 53
За всё время: 473
