Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы BRCK v1
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
19
За последние 30 дней:
83
За все время:
765
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 20 минут
Сложность: Умеренно
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
С помощью шестигранной отвертки на 2,0 мм снимите верхнюю крышку. Затем, используя пинцет, вы сможете извлечь и заменить материнскую плату BRCK.
    1. Замена материнской платы BRCK v1, Антенна: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Поставьте устройство на бок так, чтобы антенна находилась сверху.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы BRCK v1: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена материнской платы BRCK v1: шаг 2, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте пинцет, чтобы захватить основание антенны (часть, расположенную ближе всего к устройству).
      • Другой рукой открутите корпус антенны.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы BRCK v1, Верхняя крышка: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Положите устройство стороной с логотипом BRCK вверх.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы BRCK v1: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта (с шестигранной головкой 4 мм) по углам устройства с помощью отвертки Hex 2.0.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы BRCK v1: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Снимите верхнюю крышку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы BRCK v1, Модем: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Перережьте черную стяжку, удерживающую модем.
      • Внимание Перерезая стяжку, вы аннулируете заводскую гарантию на устройство, если она у вас есть.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы BRCK v1: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Отсоедините разъем, расположенный на краю модема.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы BRCK v1: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена материнской платы BRCK v1: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Слегка приподнимите модем, чтобы открыть коричневый разъем шлейфа и металлическую соединительную пластину, расположенные на нижней стороне модема.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы BRCK v1: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена материнской платы BRCK v1: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена материнской платы BRCK v1: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Используя пинцет, аккуратно надавите на металлическую пластину и сдвиньте её вниз в сторону основания модема, чтобы разблокировать механизм фиксации.
      • Опустите пластину и осторожно вытяните шлейф из лицевой панели.
      • Внимание Будьте предельно осторожны при выполнении этого шага. Шлейф хрупкий и легко может порваться при сильном изгибе. Делайте всё медленно, чтобы не повредить устройство.
      Спросите у FixBot
    5. Замена материнской платы BRCK v1, Извлечение модема: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена материнской платы BRCK v1, Извлечение модема: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Извлеките модем из устройства.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы BRCK v1, Материнская плата: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена материнской платы BRCK v1, Материнская плата: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Снимите гайку и шайбу с разъема RF, который расположен там, где была подключена антенна.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы BRCK v1: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена материнской платы BRCK v1: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Отсоедините разъем с красным, черным и желтым проводами, потянув его вверх.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы BRCK v1: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена материнской платы BRCK v1: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена материнской платы BRCK v1: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Аккуратно вставьте пинцет под черный язычок и поднимите, чтобы освободить зажим.
      • Вытяните шлейф из-под зажима, чтобы освободить материнскую плату.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы BRCK v1: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Снимите внешние резиновые заглушки, приподняв их из посадочных мест.
      Спросите у FixBot
    5. Замена материнской платы BRCK v1: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена материнской платы BRCK v1: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена материнской платы BRCK v1: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Медленно извлеките материнскую плату из устройства, приподняв её со стороны, где расположен шлейф.
      • Приподнимите и вытяните из пазов.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Автор
с
Jeret Buerger
Участник с: 04/01/15
501 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 83
За все время: 765
