Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off Zoomer Dino Boomer before disassembly.
    • Remove the eight 9.3mm Phillips #1 screws.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Turn dinosaur over and hold upright.
    • Use the spudger to pry apart the back cover from the remainder of the Zoomer Dino Boomer.
    • Be gentle while removing the back cover. The back cover of the Zoomer Dino Boomer is still connected to the electronic system by a wire.
    Спросите у FixBot
  3. Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Disconnect the wire that connects the back cover of the dino to the main circuit board by carefully pulling on the orange wire connector with tweezers.
    • Remove back cover.
    • If you are having difficulty removing the connector from its socket, push in the small tabs on the side of the connector with the tweezers. This step may take some work.
    • Do not damage the wires or circuit board.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Desiree DesJardins
Участник с: 09/02/15
452 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G1
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,050
