Back Panel Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Back Panel Disassembly, Back Panel Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Back Panel Disassembly, Back Panel Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • With the battery door facing upward, take your PH000 screwdriver and remove the 4 mm screws from the bottom of the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Back Panel Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 2 Back Panel Disassembly: шаг 2, изображение 2 из 2
    • After removing the screws, rotate the device to where the micro USB port is facing up.
    • Now, take your PH000 screwdriver and remove the two 4 mm screws from the device.
    Спросите у FixBot
  3. Back Panel Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 2 Back Panel Disassembly: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Rotate the device 180 degrees so that the opposite side of the device is now facing upwards.
    Спросите у FixBot
  4. Back Panel Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 2 Back Panel Disassembly: шаг 4, изображение 2 из 2
    • After all of the screws are removed, rotate the device so that the bottom of the device is now facing upward.
    • With your index finger, press down and slide open the memory card/battery door.
    Спросите у FixBot
  5. Back Panel Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 3 Back Panel Disassembly: шаг 5, изображение 2 из 3 Back Panel Disassembly: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Now take the plastic opening tool, and place it in the seam of the device.
    • Now, work the tool around the seam of the device until you can safely pry open the device.
    Спросите у FixBot
  6. Back Panel Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 2 Back Panel Disassembly: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Be careful when removing the back piece of your device.
    • Using your free hand, finish prying off the back piece of the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jordan Rosemeyer
Участник с: 10/13/15
518 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Sam Houston State, Team 2-1, Blackburne Fall 2015 Участник Sam Houston State, Team 2-1, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G1
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,085
