Backbone One Direction Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Backbone One Direction Pad Replacement, Unfasten the screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 5.9 mm-long screws.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Backbone One Direction Pad Replacement, Rotate the upper cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Backbone One Direction Pad Replacement, Rotate the upper cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Backbone One Direction Pad Replacement, Rotate the upper cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift up the upper part of the controller.
    • Swing over the upper cover and place it on the controller case.
    • Take care that the interconnecting cable has no tension.
    Спросите у FixBot
  3. Backbone One Direction Pad Replacement, Remove the protective tape: шаг 3, изображение 1 из 3 Backbone One Direction Pad Replacement, Remove the protective tape: шаг 3, изображение 2 из 3 Backbone One Direction Pad Replacement, Remove the protective tape: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers to remove the yellow protective tape which is placed over the interconnect cable connector.
    Спросите у FixBot
  4. Backbone One Direction Pad Replacement, Open the ZIF connector: шаг 4, изображение 1 из 2 Backbone One Direction Pad Replacement, Open the ZIF connector: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the tip of an opening pick to open the gray flap of the ZIF connector by pushing it upwards.
    Спросите у FixBot
  5. Backbone One Direction Pad Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 5, изображение 1 из 2 Backbone One Direction Pad Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to disconnect the interconnect cable from its connector.
    Спросите у FixBot
  6. Backbone One Direction Pad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Backbone One Direction Pad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the upper half of the left controller assembly.
    Спросите у FixBot
  7. Backbone One Direction Pad Replacement, Remove the screw: шаг 7, изображение 1 из 2 Backbone One Direction Pad Replacement, Remove the screw: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 5.9 mm-long screw which is securing the trigger.
    • The screw is difficult to reach. Insert the screwdriver at an angle of 45 degrees.
    Спросите у FixBot
  8. Backbone One Direction Pad Replacement, Remove the trigger: шаг 8, изображение 1 из 2 Backbone One Direction Pad Replacement, Remove the trigger: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the left trigger.
    Спросите у FixBot
  9. Backbone One Direction Pad Replacement, Remove the bumper: шаг 9, изображение 1 из 2 Backbone One Direction Pad Replacement, Remove the bumper: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to remove the left bumper.
    Спросите у FixBot
  10. Backbone One Direction Pad Replacement, Remove the screws: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 3.9 mm-long screws.
    Спросите у FixBot
  11. Backbone One Direction Pad Replacement, Remove the mainboard: шаг 11, изображение 1 из 2 Backbone One Direction Pad Replacement, Remove the mainboard: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the mainboard.
    Спросите у FixBot
  12. Backbone One Direction Pad Replacement, Remove the direction pad: шаг 12, изображение 1 из 3 Backbone One Direction Pad Replacement, Remove the direction pad: шаг 12, изображение 2 из 3 Backbone One Direction Pad Replacement, Remove the direction pad: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Use a pair of blunt nose tweezers to remove the direction pad.
    Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
Adriana Zwink
Участник с: 12/18/19
67 401 Репутация
Автор 167 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 26 572 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 100
За всё время: 3,225
