Backbone One Right Trigger Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Backbone One Right Trigger Replacement, Remove the screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 5.9 mm-long screws.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Backbone One Right Trigger Replacement, Rotate the upper part: шаг 2, изображение 1 из 3 Backbone One Right Trigger Replacement, Rotate the upper part: шаг 2, изображение 2 из 3 Backbone One Right Trigger Replacement, Rotate the upper part: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift up the upper cover of the controller.
    • Swing the upper cover over and place it on the controller case.
    • Make sure that the interconnecting cable has no tension.
    Спросите у FixBot
  3. Backbone One Right Trigger Replacement, Remove the protective tape: шаг 3, изображение 1 из 3 Backbone One Right Trigger Replacement, Remove the protective tape: шаг 3, изображение 2 из 3 Backbone One Right Trigger Replacement, Remove the protective tape: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers to remove the yellow protective tape which is placed over the interconnect cable and the connector.
    Спросите у FixBot
  4. Backbone One Right Trigger Replacement, Open the interconnect cable ZIF connector: шаг 4, изображение 1 из 3 Backbone One Right Trigger Replacement, Open the interconnect cable ZIF connector: шаг 4, изображение 2 из 3 Backbone One Right Trigger Replacement, Open the interconnect cable ZIF connector: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the tip of an opening pick to open the gray flap of the interconnect cable ZIF connector by pushing it upwards.
    Спросите у FixBot
  5. Backbone One Right Trigger Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 5, изображение 1 из 2 Backbone One Right Trigger Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the cable by pulling it straight out the ZIF connector.
    Спросите у FixBot
  6. Backbone One Right Trigger Replacement, Disconnect the phone connector cables: шаг 6, изображение 1 из 3 Backbone One Right Trigger Replacement, Disconnect the phone connector cables: шаг 6, изображение 2 из 3 Backbone One Right Trigger Replacement, Disconnect the phone connector cables: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers to disconnect the phone connector cables out from their sockets.
    Спросите у FixBot
  7. Backbone One Right Trigger Replacement, Separate the upper case: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Separate the the upper case of the left controller handle.
    Спросите у FixBot
  8. Backbone One Right Trigger Replacement, Remove the screws: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three 5.9 mm-long screws.
    Спросите у FixBot
  9. Backbone One Right Trigger Replacement, Remove the trigger: шаг 9, изображение 1 из 2 Backbone One Right Trigger Replacement, Remove the trigger: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the trigger.
    Спросите у FixBot
Заключение
Opening didn’t go as planned? Answers community for help.
Еще один человек закончил это руководство.
Adriana Zwink
Участник с: 12/18/19
67 401 Репутация
Автор 167 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 26 572 руководств
2 Комментарии к руководству
where can I buy a right trigger replacement?
pelony felony - Ответить Поделиться
Ricardo Gazo Rosario - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 60
За всё время: 1,804
