Backpack Mesh Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Backpack Mesh Replacement, Backpack Mesh: шаг 1, изображение 1 из 3 Backpack Mesh Replacement, Backpack Mesh: шаг 1, изображение 2 из 3 Backpack Mesh Replacement, Backpack Mesh: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use scissors to cut out the entire piece of mesh.
    • Avoid cutting the elastic on the top.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Backpack Mesh Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Backpack Mesh Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Backpack Mesh Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the mesh cut-out and a ruler to measure a new sheet of mesh.
    • Add 1 cm of seam allowance to each side.
    Спросите у FixBot
  3. Backpack Mesh Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Thread your sewing needle, leaving a long thread to work with.
    Спросите у FixBot
  4. Backpack Mesh Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Backpack Mesh Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Backpack Mesh Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Sew the sides and the bottom of the mesh with an overcast stitch to the backpack.
    Спросите у FixBot
  5. Backpack Mesh Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Backpack Mesh Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Backpack Mesh Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Once done sewing all sides, tie off your thread 2-4 times and cut off the excess.
    Спросите у FixBot
  6. Backpack Mesh Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Backpack Mesh Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert an object to test the sturdiness of the new mesh. Pick up the backpack to see if the object can slip out and that the stitches are holding.
    • Check for any holes you might have missed while stitching
    • If there are stitches missing, return to step 4.
    Спросите у FixBot
Финишная прямая
Catelyn Bu
Участник с: 11/05/24
139 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team 2-3, Vidal-Chiesa Fall 2024 Участник UC Davis, Team 2-3, Vidal-Chiesa Fall 2024
UCD-VIDAL-CHIESA-F24S2G3
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 63
За последние 30 дней: 225
За всё время: 2,042
