Base Cover
Выберете то, что вам нужно
  1. Base Cover, Base Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a PH1 screwdriver bit to remove the six M2.5x13 screws (2.4 mm) on the back of the laptop.
    • Use a PH1 screwdriver bit to loosen the one M2x3 screw (1.9 mm).
    • The M2x3 screw (1.9 mm) does not come out completely.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Base Cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Base Cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the base cover up to remove it.
    • If you are having trouble, insert a plastic opening tool into the divots along the laptop's edges to loosen.
    • Removing the cover may require some force.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kiyan Mullen
Участник с: 09/11/17
514 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 Участник CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G4
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 56
За всё время: 4,181
