Basis Peak Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Basis Peak Battery Replacement, Frame: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the watch over and orient it such that the buckle is away from you and the back panel is revealed.
    • Maintain this orientation to follow the guide.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Basis Peak Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Basis Peak Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four base screws using a size 2 TORX screwdriver to separate the back plate from the frame.
    Спросите у FixBot
  3. Basis Peak Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the ribbon cable on the left side of the motherboard by using a spudger.
    Спросите у FixBot
  4. Basis Peak Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a spudger and apply pressure to the white plastic wall to the right of the motherboard. Use this to lever the electronics out of the frame.
    • The clips have small lips that you can put the spudger under to get more leverage.
    • Using any of the metal to pry out the electronics may damage some of the wiring. It is crucial to only press on the plastic.
    Спросите у FixBot
  5. Basis Peak Battery Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the right side ribbon cable by pulling it off with your fingers.
    Спросите у FixBot
  6. Basis Peak Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the spudger tool to poke out the exposed motherboard section as seen in the photo.
    • As always be careful when disconnecting the cables or batteries.
    Спросите у FixBot
  7. Basis Peak Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Put a nylon spudger underneath the battery's press-fit connector and lift up to free the ribbon cable and motherboard.
    Спросите у FixBot
  8. Basis Peak Battery Replacement, Battery: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Grip the battery with your fingers and remove it from the plastic.
    Спросите у FixBot
Заключение
Dominic Calcasola
Участник с: 03/26/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S4G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 18
За всё время: 676
