Basis Peak Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Basis Peak Motherboard Replacement, Frame: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Flip the watch over and orient it such that the buckle is away from you and the back panel is revealed.
      • Maintain this orientation to follow the guide.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Basis Peak Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Basis Peak Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the four base screws using a size 2 TORX screwdriver to separate the back plate from the frame.
      Спросите у FixBot
    3. Basis Peak Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Disconnect the ribbon cable on the left side of the motherboard by using a spudger.
      Спросите у FixBot
    4. Basis Peak Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use a spudger and apply pressure to the white plastic wall to the right of the motherboard. Use this to lever the electronics out of the frame.
      • The clips have small lips that you can put the spudger under to get more leverage.
      • Using any of the metal to pry out the electronics may damage some of the wiring. It is crucial to only press on the plastic.
      Спросите у FixBot
    1. Basis Peak Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the right side ribbon cable by pulling it off with your fingers.
      Спросите у FixBot
    2. Basis Peak Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use the spudger tool to poke out the exposed motherboard section as seen in the photo.
      • As always be careful when disconnecting the cables or batteries.
      Спросите у FixBot
    3. Basis Peak Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Put a nylon spudger underneath the battery's press-fit connector and lift up to free the ribbon cable and motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Michael Tierney
Участник с: 03/23/17
125 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S4G4
4 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,229
