Battery Blocking
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
    1. Battery Blocking, Unfasten the bottom cable shield: шаг 1, изображение 1 из 2 Battery Blocking, Unfasten the bottom cable shield: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips screwdriver to remove the three 1.2 mm screws securing the bottom cable shield to the logic board.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Battery Blocking, Remove the bottom cable shield: шаг 2, изображение 1 из 3 Battery Blocking, Remove the bottom cable shield: шаг 2, изображение 2 из 3 Battery Blocking, Remove the bottom cable shield: шаг 2, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use tweezers or your fingers to remove the bottom cable shield.
      Спросите у FixBot
    3. Battery Blocking, Disconnect the battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Battery Blocking, Disconnect the battery: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips screwdriver to remove the 1.8 mm screw securing the battery connector to the logic board.
      Спросите у FixBot
    4. Battery Blocking, Battery connector information: шаг 4, изображение 1 из 3 Battery Blocking, Battery connector information: шаг 4, изображение 2 из 3 Battery Blocking, Battery connector information: шаг 4, изображение 3 из 3
      • These photos show what the battery connector looks like underneath the logic board. Use these photos as a reference while you safely disconnect the battery.
      • Notice that the battery connector has cantilever springs on the logic board that press against the battery contact pads. Since both the logic board and battery are glued down, you'll need to slide something thin and flexible between the contact points to disconnect the battery.
      Спросите у FixBot
    5. Battery Blocking, Create a battery blocker: шаг 5, изображение 1 из 3 Battery Blocking, Create a battery blocker: шаг 5, изображение 2 из 3 Battery Blocking, Create a battery blocker: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Cut two 6 mm wide strips from a playing card or cardstock to use as a battery blocker.
      • The strips should be about 4 cm long so you can easily grip them.
      Спросите у FixBot
    6. Battery Blocking, Insert the card strips: шаг 6, изображение 1 из 3 Battery Blocking, Insert the card strips: шаг 6, изображение 2 из 3 Battery Blocking, Insert the card strips: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Insert the card strips on each side of the battery connector until they stop.
      Спросите у FixBot
Заключение
Chayton Ritter
Участник с: 08/21/20
27 192 Репутация
Автор 105 руководств
Команда
Guide Team Участник Guide Team
Staff
10 членов
Автор 45 864 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 23
За всё время: 400
