Battery Replacement for the VENSTAR Taco
Выберете то, что вам нужно
    1. Battery Replacement for the VENSTAR Taco, VENSTAR Taco Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Battery Replacement for the VENSTAR Taco, VENSTAR Taco Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Battery Replacement for the VENSTAR Taco, VENSTAR Taco Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Starting with the Taco on its side, use the plastic opening tool to pop off the outer casing near the base.
      • The base labeled "VENSTAR TACO" is glued. Be careful separating the two sides of the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Battery Replacement for the VENSTAR Taco: шаг 2, изображение 1 из 2 Battery Replacement for the VENSTAR Taco: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Repeat the previous step on the opposite side to remove the other outer casing.
      Спросите у FixBot
    3. Battery Replacement for the VENSTAR Taco: шаг 3, изображение 1 из 2 Battery Replacement for the VENSTAR Taco: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Phillips #0 Screwdriver
      $5.49
      • Using a Phillips PH0 3 mm-bit screwdriver, remove the six screws on the inner layer of the Taco.
      • The screws are small and can get stuck. Use tweezers to pull them out if you are having trouble.
      Спросите у FixBot
    4. Battery Replacement for the VENSTAR Taco: шаг 4, изображение 1 из 2 Battery Replacement for the VENSTAR Taco: шаг 4, изображение 2 из 2
      • From the same side you just unscrewed, use a plastic opening tool to unwedge the inner cover on both sides of the base.
      Спросите у FixBot
    5. Battery Replacement for the VENSTAR Taco: шаг 5, изображение 1 из 2 Battery Replacement for the VENSTAR Taco: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Slide off the inner cover. It pulls apart and is held on by a small amount of glue.
      Спросите у FixBot
    1. Battery Replacement for the VENSTAR Taco, Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • A black fabric covers the ribbon retaining flap, remove it using the curved tweezers as it can be a fire hazard when soldering.
      Спросите у FixBot
    2. Battery Replacement for the VENSTAR Taco: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the battery from the side of the casing.
      Спросите у FixBot
    3. Battery Replacement for the VENSTAR Taco: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Using a portable soldering iron, melt the solder on the red and black wires on the logic board. Be careful as you are working with the hot metal, it can burn you!
      • As an alternative to soldering, you can cut the red and black wires close to the battery and strip the ends. Then crimp the new battery's wires to the old wires on the board, making sure to match red to red and black to black.
      Спросите у FixBot
Заключение
Be careful soldering the wires for the new battery onto the logic board as you can burn yourself while doing it. To reassemble your device, follow the instructions from the VENSTAR Taco Disassembly page in reverse order.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex Schlake
Участник с: 01/29/16
194 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Matravers Spring 2016 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Matravers Spring 2016
LOUISVILLE-MATRAVERS-S16S1G3
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,182
