Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Battery Replacement, removal of bottom case: шаг 1, изображение 1 из 2 Battery Replacement, removal of bottom case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • remove the feet with a spudger
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 11 screw with a PH0 screwdriver.
    • The screws are identical
    Спросите у FixBot
  3. Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert a spudger between the bottom cover and the keyboard module, then go around the whole cover to uncip everything.
    • Remove the bottom cover from the computer.
    Спросите у FixBot
  4. Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • You now have acces to the inside of the machine.
    Спросите у FixBot
  5. Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 3 screws that keep the battery in place, using a Phillips screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery by gently lifting it.
    • Don't lift the battery too forcefully! It is held together by notches on the opposite side of the connector.
    • Pull the battery toward the top of the computer to dislodge it.
    Спросите у FixBot
Заключение
To put your device back together, follow the instructions in reverse order.
Особая благодарность этим переводчикам:
fr en
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Léo FRAYSSE
Участник с: 09/03/18
1 426 Репутация
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 29
За всё время: 505
