Battery Terminal Replacement
    1. Battery Terminal Replacement, Battery Terminals: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Start with a clean work bench
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Battery Terminal Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use a 2.5mm allen key to remove the damaged terminals screws
      Спросите у FixBot
    3. Battery Terminal Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Battery Terminal Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use some small side cutting pliers to cut and break off as much of the plastic as possible.
      Спросите у FixBot
    4. Battery Terminal Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Battery Terminal Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Inside the terminal there are small plastic teeth that lock the metal pin to the plastic part of the terminal.
      • Use a small screwdriver or blade to bend these teeth out of the way.
      • All need to be bent out of the way in order to remove the plastic part of the terminal.
      Спросите у FixBot
    5. Battery Terminal Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Battery Terminal Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use a screwdriver to wedge out the plastic part of the terminal.
      • Push the metal post back towards batter while removing the plastic part.
      • There is some glue in behind, but no other fixings so it will come out.
      Спросите у FixBot
    6. Battery Terminal Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Inspect and clean the terminal post.
      Спросите у FixBot
    7. Battery Terminal Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the end cap of the post.
      • Use a blade to wedge it off.
      Спросите у FixBot
    8. Battery Terminal Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Battery Terminal Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Line up the flat sides of the new terminal with the flat side on the metal post
      • Place the plastic terminal over the metal post, and use some small needle nose plier to pull the post over the teeth so that they engage
      Спросите у FixBot
    9. Battery Terminal Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Battery Terminal Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Reinstall and tighten the screws
      • Reinstall the plastic end cap for the terminal post.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
Mark Duyvesteyn
Участник с: 02/11/26
1 269 Репутация
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 58
За всё время: 110
